标题: HP TPN Q173班号DA0G35DMBAD0 REV D 插电源 用一会就不显示电源 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-18 15:33
HP TPN Q173班号DA0G35DMBAD0 REV D 插电源 用一会就不显示电源 但是充电灯还是一直亮的
作者: 回家的孩子007    时间: 2023-9-18 15:40
楼主所说的电脑是否可以正常开机??还有没有其他问题?只是识别不到充电器吗?还是说??没看太明白你表达的问题
作者: 花晨月夕    时间: 2023-9-18 16:52
回家的孩子007 发表于 2023-9-18 15:40
楼主所说的电脑是否可以正常开机??还有没有其他问题?只是识别不到充电器吗?还是说??没看太明白你表达 ...
他的意思能用适配器开机,过一会就不显示充电了或者说不显示适配器供电了,其它功能正常。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-9-18 21:53
建议单独适配器用看看是什么情况然后查条件
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-19 09:46
这个机器很奇怪 还能正常充电 就是电源 电池同时用 一会电源就不显示了
单独用电源 就一直正常 保护隔离也正常
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-19 09:47
对 用一会 就不显示适配器了 只显示电池
客户说换过电池
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-19 09:48
之前有这个问题 换了一块电池 正常了几个月 现在又这样了
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-19 09:58
机器背面标的功率是7.7A的 他现在用的是135W电源
作者: liyanchenshizhu    时间: 2023-9-19 10:37
那就直接撸ec呗先撸再说
作者: 血麒麟    时间: 2023-9-19 21:52
7.7A应该是170W电源吧。我也碰到一个这种机器,楼主解决了没?
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-25 12:27
没有找到这种大功率的电源转接头 也看不了电流
作者: 腾讯小组    时间: 2023-9-25 12:29
是要找一个坏电源 把线减下来吗
