标题: 19861-1 rtc拉低到不上电(妖板中的妖版)论坛上图纸点位都有,无时序 [打印本页]
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-9-18 09:47
先拿两张主板高清图
客户拿过来不开机,检查发现rtc电池拉低(取下电池,自动上电偶尔可以开机)
图纸点我论坛上面都有
作者: 花晨月夕    时间: 2023-9-18 10:02
为什么不订剪板EC试试呢?我一般都不敢用全新的。
作者: 583931727    时间: 2023-9-18 10:24
半个月前遇到一台是DELL 5370,跟你这个故障差不多。它个CMOS电池的电压只有1.6V左右,但取下来量的话,就有3V左右,把这个电池装到其它电脑上也有3V左右,搞了半天也没找到是哪的问题,也不短路。
最后换了一个全新的CMOS电池,电压正常了。
这个板子的CMOS电池不仅给RTC电路供电,还会给另一块小板供电(好像是样),所以时间长了,电池电量不足。
作者: 583931727    时间: 2023-9-18 10:26
楼主强拉的3V是开机前就有的还是开机后就有的?
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-9-18 11:12
开机前----------------------------------------------
作者: 337395943    时间: 2023-10-4 11:11
机器修好没有?
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-10-7 11:23
337395943 发表于 2023-10-4 11:11
机器修好没有?
换板子了0000000000000000000
作者: leizeyin1989    时间: 2023-11-8 10:10
你好 点位图可以上传一份吗
作者: 海阔天空a    时间: 2023-11-16 14:26
把你的图纸点位 打包一下被
作者: 327565518    时间: 2023-11-22 23:22
我的也是一样的故障。 刷好程序的。 空的。  料板的。 各种ec都试了就是不好。 有时想起又要亮一下。 我怀疑cpu问题
作者: wks123    时间: 2023-12-9 09:29
我的一款直接不触发,板号跟你的一样 我的型号是5509.触发0.045,是CPU有问题...
作者: 杜俊岩    时间: 2023-12-9 10:07
图纸,能上传吗
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-12-10 09:43
杜俊岩 发表于 2023-12-9 10:07
图纸,能上传吗
只有点位,论坛上有,直接搜索
作者: 聆听馨世界    时间: 2023-12-10 09:45
聆听馨世界 发表于 2023-12-10 09:43
只有点位,论坛上有,直接搜索
19861-1-fz.GR (308.73 KB, 下载次数: 112)
