标题: 小5脚 VE 。X99Z V102 pcie A11 故障、 [打印本页]
作者: cqmaji    时间: 2023-9-18 07:38
主板是  X99Z V102(最近很火的这个)
pcie 1X A11  故障、 烧了个0欧姆电阻。(吹了颗0欧姆上去,问题还是不对,最后发现日了够吹虚焊了)
pcie 16x A11  故障、  没有图纸 是在头痛啊。。。
谁遇见过。。。
那位看下这个小5脚 是74LVC1G08GW  吹了颗0欧姆上去,问题还是不对,最后发现日了够吹虚焊,还是上了 点点含油。老主板取得电阻,还是赃啊)
作者: tulijunyw    时间: 2023-9-18 10:28
谢谢分享!!!!!
作者: cslxh2006    时间: 2023-9-18 13:21
这没图纸都能修好,佩服。。。。。。。。。。。
作者: chenyang31    时间: 2023-9-18 13:34
你好,请问A11当时是什么故障?什么现象?
作者: chencangjin    时间: 2023-9-18 18:36
没明白说的什么情况?
作者: chencangjin    时间: 2023-9-18 18:37
最后到底是好了吗
作者: 古典浪漫    时间: 2023-9-19 07:32
吹的时候,把旁边的件用隔热胶带,或者铝胶纸贴一下,因为边上的件离得太近,另外这个用烙铁也能搞
作者: Zrs0130    时间: 2023-11-25 23:11
这块板的pci-e rst 连到io的36脚
作者: hxk120    时间: 2023-11-25 23:12
