小陈电脑维修中心 发表于 2023-9-17 10:51
遇到过2个全新桥同一家的货,只要上主板就短路,拆下来单独测试桥和主板,都不短路。最后贴了几百大洋退机 ...
小阳电脑维修 发表于 2023-9-17 10:36
桥可能已经坏了,这种小桥,温度不要调这么高。你可以找个点位图,打桥上面的引脚阻值。
南极宝宝 发表于 2023-9-17 15:17
bga温度太高
u1502260 发表于 2023-09-17 23:54
温度应该调多少?因为是有铅植球,我还是让喷嘴离桥片比较远的,
zxcvbbvc 发表于 2023-9-18 08:57
很不明白想表达什么意思,上返修台短路,不上就不会。那就修好后别上返修台呗
百花村软件园 发表于 2023-9-18 17:51
还是桥坏的 重新换吧
u1502260 发表于 2023-09-18 15:04
就是单独测好桥和焊盘,都不短路,然后上返修台贴合,下来就短路了
cxfzyyh123 发表于 2023-9-19 00:23
连锡了,可能
hydnc 发表于 2023-9-19 15:55
用小一号锡珠,再试一遍
u1502260 发表于 2023-9-18 18:33
桥坏了,为什么单独测桥不短路啊,这点不懂了
lzclyhd1 发表于 2023-9-21 14:23
这是H81桥吗,是3.3还是1.05短,我还是以为连锡了
letstone 发表于 2023-9-21 19:03
温度太高了,无铅就248左右。风速调到最低
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-09-22 11:19
我这个图是笔记本 装桥待机1V 待机3.3V就短路 桥拆下来主板不短路 桥也不短路 换桥一样 涂绿油解决烦恼
蜗牛传说 发表于 2023-9-23 23:43
是把供电的点位旁边都涂一下吗
不是我弄坏的 发表于 2023-9-23 16:37
全新桥怎么可能是有铅封装的???八成是拆机的,下次你温度低点看看!
rrb560925 发表于 2023-9-23 13:25
您好:卓茂的機器有鉛錫球,用下面溫度曲線即可
上風加熱溫區160 180 200 215 220
下風加熱溫區160 180 20 ...
