标题: IBM 液晶显示器 开机都正常 插上信号线 无显示 [打印本页]
作者: 顺溜    时间: 2009-8-19 20:46
这个显示器开机都正常,显示无信号输入   但是把信号线接上也是无信号输入   驱动板我测的时候在VGA头那 有四个二极管  坏了两个,  换上之后还是一样   ,  请各位老师给回帖
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-19 20:51
坏的太严重了  换个万能驱动板吧
作者: 再战江湖    时间: 2009-8-19 20:54
驱动板啊,换了吧楼主
