u1462743 发表于 2023-9-16 15:19
1、主板BIOS里启动模式改为只用UEFI启动。2、固态硬盘分区格式为gpt格式。3、你用优盘启动进入PE,引导修复 ...
com.cn 发表于 2023-9-16 15:05
这里选择插入压缩看下
u1518375 发表于 2023-9-16 15:46
1,uefi都试过。不行
2,固态盘是gpt格式,这个在另一台电脑上有m。2接口,已安装好系统的,
3,同上
u1462743 发表于 2023-9-16 16:08
软刷如果不行,就只能用编程器了
软刷如果不行,就只能用编程器了
u1518375 发表于 2023-10-11 09:53
您好,需要哪种编程器呢?猫宝上很多,不知道是不是都通用的?
