查看: 1249|回复: 1
技嘉X570 GAMING X 触发不跑码(这问题以后可能会是一个通病)
发表于 2023-9-15 16:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉X570 GAMING X RVE:1.0  板到手,能通电,不跑码,测B10待机3.3,测A11电压只有0.28,测量各个电压VCCIO1.03V正常,A_VDD1V8电压1.8也正常,VPP_MEM电压2.5也正常,内存电压1.2也这,CPU测电压0.9V,电压正常,官网下载BIOS刷了,还是一样的情况
后面看到IO上面有个风扇先拆下来看一下
发现大问题了
这底下磨蚀的很严重,
先给他们洗刷刷,腐蚀的该换的换掉,在上机还是一样跑码,想说IO这上面电压检测的不知道是不是也有问题,一个一个试,还真有发现
一路一路测,发现问题了,电阻OR79上面有12分,下面电压0,那就奇怪了,正常这个检测有问题的话,不是会掉电吗,怎么这板不掉电,算了,先换个上去看看。
换完了,插电开机。终于听到滴一声,好了。
修好了,看一下桥和IO上面的散热座
原来是这下面有一个孔,所以底下积灰了,时间久了就腐蚀了,照这样的话,这种以后这种问题这板肯定会是一个通病
X570GAMINGX.F38e
16 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
官网BIOS
评分
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
2206807866 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2023-9-15 18:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经很少人发表通病了。加分鼓励
