标题: 小米161202-01 不过保护隔离 [打印本页]
作者: hzhz020261 时间: 2023-9-15 16:36
板号:R10-6050A2789401-MB-A01 故障:无待机,公共端无电压。测量发现,电压没过隔离保护电路。公共端对地阻值正常,无短路。
查BQ24780S,工作条件:28脚VCC:19V正常、6脚ACDET:2.8V正常,RGREN 6.3左右,acok无电压,24780s换过,mos管换过,C60002 C6003拆了也还是一样无电压出来。所以请各位兄弟,帮忙分析下。。。。。谢谢!
作者: u1503029 时间: 2023-9-15 17:02
TYPE-C接口坏了吧
作者: hzhz020261 时间: 2023-9-15 18:31
但是它19v 是有的
Powered by Discuz! X3.4 |
