标题: 关于LATITUDE 5420单TPYE-C接口不加电的分析 [打印本页]
作者: 大环电子    时间: 2023-9-15 08:29
机种LATITUDE 5420
故障 单TPYE-C不加电(JUSBC1)
上电测试发现JUSBC1不上电,没有任何电流。JUSBC2开机正常。考虑JUSBC1前端隔离保护。
更换过的点位有:UT1,UT3,拆除了静电管DT10(此管损坏会拉低CC信号导致不上电,拆除以排除是否受其影响)。
下面是分析过程(为了节省时间大部分过程将省略,主要过程保留)。
主板两路TPYE-C,所对应的供电电路也兵分两路,互不干扰。
file:///C:/Users/4155/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
前面说过UT3已更换。所以考虑PU1损坏拉低PA_GATE_CSYS信号造成。
拆除PU1,PA_GATE_VSYS恢复3.3V,抓到罪魁祸首。更换PU1,故障排除。
作者: bj549    时间: 2023-9-15 10:07
楼主很厉害的样子、
作者: 花晨月夕    时间: 2023-9-15 10:50
一看就是维修大佬,就是排版和图片没弄好。
作者: 大环电子    时间: 2023-9-16 13:37
我是先做好的WORD文档,直接复制过来的。有空整理一下,还有很多经典案例。
作者: redfish133    时间: 2023-9-16 15:41
维修大佬上个图片就好了。
作者: 大环电子    时间: 2023-9-18 13:50
redfish133 发表于 2023-9-16 15:41
维修大佬上个图片就好了。
再传另外一个案例
作者: nuiwbg    时间: 2023-9-18 19:10
只有位号,没有型号没有图片,一脸懵逼的离开
作者: 电脑农民    时间: 2023-9-18 21:17
简单明了。。。。
作者: jetlinyuan1983    时间: 2023-9-18 22:03
厉害,在这里学到了很多
作者: KYF3080    时间: 2023-9-18 22:51
真的学到了很多,谢谢楼主分享!
作者: 大环电子    时间: 2023-9-19 13:20
这个没传好,去看我刚发的另一个案例,非常详细
