液晶竖白带的意外发现
王玉福鼎盛电子
2009-8-19 20:24
液晶竖白带的意外发现
今天维修一943NW(三星)液晶出现在屏的左边三分之一处出现一2-3CM宽的竖立亮白带
白带对大家 没什么 但是我应手压亮白带处的屏和PCB连接处时明显感到温度高于其它地方
为次我又反复试 几边 包括在一开液晶等的情况下 亮白带处的屏和PCB连接处温度明显高于其它地方
不知大家 有没有注意过
饭吵蛋
2009-8-23 01:20
这都是屏有问题了,,,咱么又搞不了。。。。还人家了。。。唉,,,最近总老碰到这屏有问题的送修的,,都是亮线之类的,,,,也没法修。
怀仁人家
2009-8-25 12:24
买个压接焊的工具,加焊一下排线试试。
陕西楞娃
2009-10-18 21:31
液晶屏比笔记本的料还难配。。。所以修复率一直不高。
板修不好
2009-10-19 08:25
那些芯片都在排线上,搞不了。
迅龙科技
2009-10-19 09:01
屏坏。我接到个ACER19宽屏的。右边出现5CM白带。报废
孙华锋
2009-10-19 09:24
这样的屏送来一般是送到杭州的,杭州不能送的直接说已经报废了,客户爱咋的就咋的
筱の佳
2009-10-19 23:27
呵呵 屏的软排线 或是门阵列芯片,, 基本上报废。。。。
伟捷速维
2009-10-21 20:05
兄弟换屏吧
海韵之恋
2009-10-22 19:17
这几天我都接到两台这样的了,没办法搞叫他直接拿回家去
板卡进修
2009-10-26 18:57
呵呵
星语星
2009-10-28 09:08
压下不一定好。有时压的反而多的就不好办了。
旭记电脑维修
2009-10-28 10:04
屏的问题确实不好处理,
风劲草
2009-10-28 10:12
是不是跟屏线也有关系?
精品白沙
2009-12-26 10:58
这情况据说是用专用的胶水压接的模块出问题了。。要换这模块的设备好像很少见。
沈塘
2009-12-26 17:14
兄弟,在深圳这边有得修的,做COB或COB,但一定要看是不是有模块的,没有模块的,修复好低了!!
hxh5660745
2010-2-28 23:17
可以修的,修复率要看有没有同型号的模块,我常送修此类故障屏
天津大伟
2010-3-3 13:32
屏上解出来的软屏线不能配吗?我看我们这里连屏碎了都能修不知道怎么弄的!!!是不是换里面的什么背光板什么的
杭华东
2010-3-9 21:41
像这种现象可以修理
光明傲雪
2010-3-11 17:09
我想是屏线接触不好,热压的,业余不好解决
光明傲雪
2010-3-11 17:13
想这种故障只有使用专用的设备操作,但也有使用高温橡胶配合烙铁头做成T型结构,进行热压,但危险
纪海
2010-3-13 22:12
朋友在哪维修的.深圳人人????我手里也有两片屏...要压的.
大维电脑
2010-3-30 20:55
屏都碎了还修??? 服了 成本跟换个屏有什么区别
大米虫
2010-3-31 13:53
上次我自己的本子就是出现了这种状况
什么世道
2010-4-1 12:29
调整下分辨率 看是屏坏还是。。。。。。。。。。。。。。
ljz586
2010-4-21 11:41
屏坏。我接到个右边出现5CM白带。报废
木鱼
2010-4-21 20:56
屏的问题,一般都修不了
白杰
2010-5-25 17:08
碎屏也能修? 那不等于换屏了
