ZXCVWtest
标题: 超微x8dtl 1366主板不过内存维修 [打印本页]
作者: yan32768 时间: 2023-9-14 14:25
主板开始故障是cpu0槽不认,放烤箱烤了一下,现在是两个cpu槽都报内存故障,5短一长声音报警。对比另一块好主板,发现
1.更新bios没有效果。
2.1.35V低压服务器内存条识别成1.5v,应该是cpu没有读到内存bios信息,而好主板正确上机1.35v
3.更换了普通台机内存1.5v规格的依然报内存错误。
4.pcie复位信号有,内存插槽168无复位1.35v电压,内存上其他电压检查均为正常值。有电压。
5.检查cpu电压开机0.9,然后到0.95,其中一个插槽电压到0.98;对比好主板,是0.9到0.95.cpu是L5630.是不是可以认为cpu已经复位了?
6.求一份超微x8dtl-6图纸,参考其他1366主板原理图,内存复位均来自cpu引脚,而两个cpu插座不可能同时断线,因此推断可能是cpu没有复位,故障在北桥s5500
7.搜索到类似故障,可能是内存旁边的小6脚有问题,经检查这是个电子电位器,分压1/2内存电压,测量没有问题。
附上两个参考文档,希望大家给点建议,究竟cpu有没有得到复位?最好别轻易干北桥。
1366 pin CPU 腳位圖.xls
(219.5 KB, 下载次数: 2)
