339834646 发表于 2023-9-14 16:13
R7811电阻阻值有没有增大啊?这个2V肯定是不对的。如果电阻没事,就查一下前面的Q7810 G级和S级是否正常, ...
pzqsky 发表于 2023-9-14 16:58
Q7810G,已经正常输出,R7811 一边是3.3V,另一边是2V,现在还是偶尔能显示,定一个EC回来换上去看看,不 ...
339834646 发表于 2023-9-15 13:21
确定电阻阻值没有变大,那可能就是后继负载过大,如果这个电压连接到EC了,那极有可能是EC存在轻微短路。
