标题: 长城E3000本本掉电 [打印本页]
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-19 19:58
标题: 长城E3000本本掉电
接机后 插诊断卡代码跑到2A 立马掉电 偶尔有时会点亮 掉电后待机正常 可以继续加电 加电后依然掉电 每次都是跑2A掉电 把内存去掉 跑C3 不掉电 想请问前辈跑2A  是哪里的问题?
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-19 19:59
北桥是852GM 已经加焊,无果
北桥是852GM 已经加焊,无果
作者: 大维修员    时间: 2009-8-19 20:00
北桥空焊了应该是
作者: 大维修员    时间: 2009-8-19 20:01
先量一量电压,不稳定也会造成
先量一量电压,不稳定也会造成
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-19 20:08
电压正常 北桥也已经加焊啦
作者: 贺晓龙    时间: 2009-8-19 20:09
今天也遇到个类似的故障,结过时加焊供电芯片好的
试一下吧
作者: 唐某    时间: 2009-8-19 20:15
我认为应该是内存的供电电路。
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-19 20:54
已经确定内存是走过了 应该快亮了就掉电了 搞了一天也没有头绪
作者: 蒲捷维修    时间: 2009-8-19 21:07
系统单元供电块有问题也会出现此情况
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-19 21:16
回楼上的,如果系统单元有问题的话掉电后还能继续开机吗? 估计信号跑到哪里不知道为什么跑不过去啦 肯定不是供电引起的问题,不插内存 跑C3 不掉电的
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-19 21:17
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-19 21:22
你没换条内存试下啊
作者: 陈安建    时间: 2009-8-19 22:29
虚焊了内存附近
