标题: X79A V1.0 只认2g单面内存维修记 [打印本页]
作者: mamczp    时间: 2023-9-14 06:37
主板照片型号x79A  V1.0
外观检查正常,无缺件吴烧毁,无损坏
开始的现象是只认单面2g内存。
换cpu故障依旧
换内存插槽
终于发现有线路烧断,对照ddr3定义确认是236脚VDD spd 线路,是设定内存频率的,初步判断超频内存损坏。焊接好了,确认和周围没有短路,用透明的环氧固化防止损坏,以为到这里上内存插槽就OK了。没想到,居然不能开机,bios是之前是好的可以启动。
杂牌没图纸,测量内存附近的相关电容也没有短路的,倒是发现蓝圈处的2个电阻只有0.5欧。应该是短路了,没图纸也不好下结论。
请知道的大神指导。
x79a原机备份.bin
8 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chenyang31    时间: 2023-9-14 07:42
不知道怎么跟你说,如果是vddspd故障,那主板应该是能触发但不显示的。
作者: mamczp    时间: 2023-9-14 09:03
实际上按了开关键,功率没有变化1.9w左右,按和没按一样
作者: mamczp    时间: 2023-9-14 09:04
感谢回复实际上按了开关键,功率没有变化1.9w左右,按和没按一样 ,如果正常启动很快就50w左右。内存不装也是50w左右,现在根本没反应
作者: mamczp    时间: 2023-9-15 14:33
取下电池,放置了2天再上8G内存可以认识了,终于修好了。
作者: mamczp    时间: 2023-9-17 22:58
之后实验发现进入win7死机,不能成功进入,看来还有问题
作者: a297131315    时间: 2023-9-20 16:56
ddr3引脚定义.jpg 这个图想要个高清的,直接插进去的是模糊的,感谢
作者: wks123    时间: 2023-9-22 10:53
楼主技术牛,学习了
作者: mamczp    时间: 2023-9-24 02:34
bios设置问题修改后可以了
bios设置问题修改后可以了
作者: 磊少007    时间: 2023-10-1 16:27
路过学习一下,谢谢楼主分享。
作者: VXG9NQzV    时间: 2023-10-4 15:40
这个我觉得没有维修的价值了
作者: mamczp    时间: 2023-10-10 21:36
VXG9NQzV 发表于 2023-10-4 15:40
这个我觉得没有维修的价值了
已经完全修复测试后OK了
