网卡叹号,重装驱动也不行,是不是挂了?
u1516269
2023-9-13 14:46
网卡叹号,重装驱动也不行,是不是挂了?
(163.58 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2023-9-13 14:45 上传
网卡叹号,重装驱动也不行,是不是挂了?
13419106269
2023-9-13 15:19
重新装系统,装后还不行才换网卡
u1510994
2023-9-13 16:23
重新安装一下系统
sangna30
2023-9-13 21:47
网卡挂了,识别不了
联想笔记本维修
2023-9-14 17:06
换一个试试
yzplyj
2023-9-14 20:24
应该是,换一个试试
付金海
2023-9-18 07:04
很像是坏了
813165737
2023-9-18 07:57
拔插一下网卡,然后重装下系统,不行的话估计就是坏了
小白菜白又白
2023-9-18 09:40
找个新点的系统重装一下再试试
不信邪丶小涛
2023-9-18 09:53
换一个试一下不就知道了
bj549
2023-9-18 10:11
如果重装之后还是不行,估计是挂了
KYF3080
2023-9-18 22:51
重装一个系统试试,看看能不能识别,还不能识别,就网卡挂了
负电荷
2023-9-19 12:20
没装系统之前是不是好的?
zwjxidian
2023-9-20 14:19
不排除网卡坏的可能性,系统的原因应该更多些
ZHANGHOUHI
2023-9-20 17:00
换个无线网卡排除下
chxj
2023-9-20 19:33
不一定,接触不好也有可能
zhyr0814
2023-10-8 09:06
网卡拔下来清理一下试试看会不会好
