标题: 请教mate20 电池检测电路。这两条线路看不懂。 [打印本页]
作者: 随便起000个名    时间: 2023-9-13 11:33
学学原理图。看不怎么懂?
请各位老师指点下。谢谢
另外我想学点原理图分析。没找到什么小白课程。
电池检测电路就这个两个线路搞不明白什么意思了。也百度不了。
电池检测6角。有个USB_SW_JIG。这个通CPU。这个是什么作用??
另外有个SRN  SRP这个又是检测什么的????
作者: Calfix    时间: 2023-9-13 15:14
R1504检流电阻,当电流流过该电阻会有一个压降,通过这个电压的检测可以计算电量,此线路异常会导致手机使用过程中异常掉电,开机会有一个初始电量的检测是用VBAT通过分压得到的,SRP SRN异常刚开机电量显示正常,使用过程中狂掉,重新开机电量又回来了随便回答的,大概就这样
作者: Calfix    时间: 2023-9-13 15:19
至于USB_SW_JIG这条通路到CPU的D1504根本没有出料,所以是预留的,应该无实际意义
作者: 随便起000个名    时间: 2023-9-13 15:41
好的。非常感谢
作者: 随便起000个名    时间: 2023-9-13 15:42
Calfix 发表于 2023-9-13 15:14
R1504检流电阻,当电流流过该电阻会有一个压降,通过这个电压的检测可以计算电量,此线路异常会导致手机使 ...
谢谢。。。。。。。
作者: 随便起000个名    时间: 2023-9-13 15:44
SRP SRN    请问是检测什么的????
作者: txh7387733    时间: 2023-9-16 00:48
电池经过检流电阻两端的压差
作者: u1512643    时间: 2023-9-19 22:01
维修过程很复杂
作者: 好人跟班    时间: 2023-9-21 10:32
顶顶,,,,,
作者: 回音哥    时间: 2023-10-5 14:32
正负极检测
