标题: THINKPAD T480不充电维修 [打印本页]
作者: 胜翔电子    时间: 2023-9-13 11:13
回收的一台T480笔记本多故障综合,简单描述一下故障:本按开关有时可以亮显示的时候暗屏 有时不亮风扇转开机灯不亮,查屏供电正常,开启电压正常,换屏试与屏无关,竟然是摄像头进液导致更换后ok,可以开机屏亮了,问题来了电池没电,查了一下充电芯片bq25700a,周边没什么异常,定芯片回来更换故障依旧(备注电池找了个机器充电正常可以充满充满后放上去也可以使用 不显示充电)找图纸分析发现此机器的ec参与充电,通过观查应该是动ec的时候有电阻吹掉后电阻位置放错导致的问题 对查电阻更换后ok。心里敞亮了。图纸一起上传给有需要的
T480图纸板号NM-B501.pdf
2.21 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T480图纸
作者: u1516269    时间: 2023-9-13 14:38
不能正反充电是什么问题?
作者: njbf    时间: 2023-9-13 16:20
谢谢分享 学习了
作者: 胜翔电子    时间: 2023-9-14 08:56
u1516269 发表于 2023-9-13 14:38
不能正反充电是什么问题?
正反充电什么意思,具体描述一下帮你分析一下
作者: 简单任务    时间: 2023-10-22 17:46
这台机的公共点VSYS_OUT 是多少v的,我这台才10v不充电。正常是20v的吗
作者: 长春王晓亮    时间: 2023-11-6 18:03
能不能把点位图也传上来
作者: lixiangliuyi    时间: 2023-11-6 18:05
ThinkPad的电路很复杂的
