标题: 七彩虹G31主板电压正常复位也有 就是不亮 [打印本页]
作者: 我是阿牛    时间: 2009-8-19 19:34
今天接了一个七彩虹G31主板  点不亮经测量各部位电压正常,复位也正常  就是不亮
作者: 蒲捷维修    时间: 2009-8-19 20:54
如果各测试点电压正常,先看CPU座子,南北桥,是否虚焊。然后刷BIOS
作者: 大维修员    时间: 2009-8-19 21:12
靠,又不是只要有复位就一定会亮
作者: 大维修员    时间: 2009-8-19 21:13
各种信号都要量的
作者: 大维修员    时间: 2009-8-19 21:14
你要确认到底跑到哪了
作者: 陈安建    时间: 2009-8-19 22:31
不行先杀io
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-8-20 14:54
你怎么就测出各电压都正常,阻值都是多少, 电压都正常怎么不开机看
作者: 狼中天    时间: 2009-8-20 20:39
这种问题,很多都是虚悍之类的故障。
