【MAC】【已解决】 MacBook Air a1465 2015 开关机奇葩故障
jslhp
2023-9-13 09:23
之前发了一篇求助帖,就是家里许久没通电的macbook air 2015 11寸,开机后,正常进入系统,结果系统关机后,按开关键不触发,
拔电池断电后,按开关键又能触发,但是长按开关键 却又无法关机断电;
详情现象见原帖:
MacBook Air a1465 2015 开关机奇葩故障,求助各位老铁们了
研究了下图纸和点位图
1.公共电压,3.4.2v等电压正常,开关的SMC_ON/OFF 信号也是正常的,断电后能开机,说明供电方面就不用考虑了,应该都是有的;
2.尝试更换EC复位芯片,问题依旧,猜测本身问题还是出在EC 上了;
3.将原有EC拆下,重新植球,问题依旧;
最后没法,去tb上买了两颗剪板EC(怕有本身坏的),重新植球,只换了一颗EC,开关机问题就消失了,问题解决;
rainer
2023-9-13 09:57
路过学习,感谢经验分享
