标题: 电脑开关电源开机保护 [打印本页]
作者: 250的电工    时间: 2023-9-12 18:25
标题: 电脑开关电源开机保护
开机瞬间所有电压正常,然后12v和-12v马上掉电保护,-12v会升到0.3v。大电容也从390v掉到300v左右,风扇开机转一下。上电脑不停通电关机通电关机,有知道大致那块地方坏了吗
作者: 250的电工    时间: 2023-9-12 18:27
断电大电容下降很慢,要短接放电12v才恢复,不然再通电12v也不会有
作者: u1490661    时间: 2023-9-12 22:07
应该是次级的问题。比如3.3V 5V,12V,PG,-12V有问题。没有经验的最好拿去给别人修,那有高压电,不安全。
作者: 250的电工    时间: 2023-9-13 19:53
好吧,问题就是线下都没有人修电源,都是叫换
作者: qujinming342818    时间: 2023-9-18 08:14
我可以修,或者教你修
