标题: 电脑开关电源开机保护 [打印本页]
作者: 250的电工    时间: 2023-9-12 18:13
标题: 电脑开关电源开机保护
开机瞬间所有电压正常,然后12v和-12v马上掉电保护。大电容也从390v掉到300v左右,风扇开机转一下。上电脑不停通电关机通电关机,有知道大致那块地方坏了吗
作者: 250的电工    时间: 2023-9-12 18:14
-12v会升到0.3v
作者: 会员1310071    时间: 2023-9-12 18:25
是不是技嘉的板子
作者: 250的电工    时间: 2023-9-12 18:28
会员1310071 发表于 2023-09-12 18:25
是不是技嘉的板子
不是,惠普工作站电源
作者: 99435882    时间: 2023-9-15 17:17
是不是技嘉的板子
作者: tulijunyw    时间: 2023-9-18 09:25
谢谢分享!!!!!
作者: u1490661    时间: 2023-9-20 20:20
次级可能有短路的情况,认真检查12V,-12V电路的元件。
作者: u1484700    时间: 2023-11-11 19:19
看一下有没有电容鼓包坏了。
