标题: 华硕B85 PRO GAMER不过内存 不跑码 [打印本页]
作者: 二二木    时间: 2023-9-11 11:22
华硕B85PRO不跑码?
分析:自检不通过没有真正进去软启动
先查看SMBCLK SMBDATA波形,CPU有没有通过PCH读取内存SPD,发现SMBUS总线波形正常。
再查看内存复位信号对不对?
内存复位也正常
内存所有供电都正常 查看两组时钟 63&64 脚184&185脚也正常
测发现是BIOS片选信号不对,有时读不到,可能是从别的主板直接拆下来的BIOS芯片,重新刷BIOS后,故障消失。每次都可以正常启动。
作者: u1517641    时间: 2023-9-11 11:38
谢谢分享!
作者: chencangjin    时间: 2023-9-11 12:41
应该是玩家国度吧,这主板容易坏桥供电芯片,
作者: JasonW    时间: 2023-9-11 13:12
刚修一片B85M-F ,所有电压,信号都正常,BIOS片选也有,刷BIOS也没解决,用示波器检查BIOS 输入,输出数据发现不正常,换F1RN2排阻后正常亮机
作者: yongfei    时间: 2023-9-11 14:43
所以说是刷个BIOS搞定了
作者: 二二木    时间: 2023-9-11 18:34
yongfei 发表于 2023-9-11 14:43
所以说是刷个BIOS搞定了
对 也清理一下BIOS引脚
作者: 二二木    时间: 2023-9-11 18:35
JasonW 发表于 2023-9-11 13:12
刚修一片B85M-F ,所有电压,信号都正常,BIOS片选也有,刷BIOS也没解决,用示波器检查BIOS 输入,输出数据 ...
输入输出数据不正常是什么波型
对 那个ME小八脚
作者: 康永刚    时间: 2023-9-11 22:05
刚修到ME供电直接输出5V烧桥的
作者: zxcvbbvc    时间: 2023-9-11 22:17
好厉害 这都能测
作者: god17173    时间: 2023-9-11 23:15
实地学习就是不一样。
作者: qq196992941    时间: 2023-9-12 07:15
记得这板好像有通病但不是这个
作者: acp    时间: 2023-9-12 14:54
大哥请把不正常的波形分享一下。。。
作者: duohaiou    时间: 2023-9-12 21:00
有示波还是方便很多
作者: jiejiequyi    时间: 2023-9-12 23:09
还得是示波器啊,前几天修一个技嘉的B85,所有条件正常,bios刷了好几次,最后放弃了,说不定有可能就是排阻问题
作者: zxcvbbvc    时间: 2023-9-13 01:18
维修第一步不管什么问题先刷bios。
作者: 喻庆国    时间: 2023-9-13 08:29
意思直接拆下来的芯片没有刷BIOS?还是说拆下来的芯片不行刷了也没用?
作者: 喻庆国    时间: 2023-9-13 08:30
qq196992941 发表于 2023-09-12 07:15
记得这板好像有通病但不是这个
你说的是Z99
作者: ivanjiadi    时间: 2023-9-15 12:11
桥供电通病遇见过   BIOS坏的还是少
作者: sadow    时间: 2023-9-16 08:41
二二木 发表于 2023-09-11 18:35
对 那个ME小八脚
华硕的很多主板都会坏ME芯片,那个芯片很容易挂
作者: 刘泽军    时间: 2023-9-16 09:35
这里给楼主点赞,要是我肯定先上三板斧了,不行再按部就班干
作者: wenke1209    时间: 2023-9-16 18:09
谢谢楼主的分享,学习了
作者: xiaoyu8605    时间: 2023-9-17 15:54
这主板你刷完bios开机慢吗?如果开机快能不能把bios分享一下
作者: 327661670    时间: 2023-9-17 23:46
刷个BIOS搞定
作者: u1460149    时间: 2023-9-19 18:16
谢谢分享,学习到了
作者: 我有我自我    时间: 2023-9-21 08:32
感觉大材小用了
作者: tulijunyw    时间: 2023-9-21 09:29
好人,感谢楼主分享。
作者: 惠联网络    时间: 2023-9-23 23:33
学习了,真是高手呀
作者: gdcdab    时间: 2023-10-18 00:20
学习了,真是高手呀
