标题: IBM 笔记本 运行 间歇性掉电 [打印本页]
作者: 我是阿牛    时间: 2009-8-19 18:46
昨天接了个IBM的笔记本 一会就掉电了  有时开机就掉电  有时能玩很长时间 ,我清过灰尘了  不管用 ,不知道时啥问题  求教了。
作者: 唐某    时间: 2009-8-19 19:19
查看一下芯片有无虚焊的。
作者: 深圳小寇    时间: 2009-8-19 19:45
所装驱动有问题
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-19 20:11
散热看了吗,从新涂点导热硅脂啊
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-19 21:36
3205弄一下
作者: 陈安建    时间: 2009-8-19 22:21
我前几天修了一台ibm  的机器就是这个毛病 重启   拆机看虚焊  主板上觉得可能虚焊的地方我都焊了一边后  就ok了   能亮说明各配件基本正常   虚焊的可能性比较大
作者: 我是阿牛    时间: 2009-8-23 11:41
谢谢诸位了,修好了是CPU底座虚焊了。
