标题: 联想Y7000P 听见进系统 黑屏 掉电 [打印本页]
作者: yanbo    时间: 2023-9-10 15:56
  联想Y7000P 开机不显示 进系统有声音 黑屏 风扇狂转 之后掉电!BIOS 刷了  没好 供电也正常 怀疑南桥 和显卡 求高手指教!
作者: EDIFIER15    时间: 2023-9-10 16:58
显卡方面的问题可能性高
作者: star365592445    时间: 2023-9-10 20:32
先外接显示器看看
作者: 昔日重现    时间: 2023-9-10 20:56
显卡不正常工作会风扇狂转掉电
作者: sydnwx    时间: 2023-9-11 08:58
外接是否正常,如果正常,可以查一下屏接口供电,开启。
作者: 白水炖及    时间: 2023-9-11 10:18
这个显卡好像有个BIOS
作者: chencangjin    时间: 2023-9-11 12:44
难啃的骨头了,不知道改集显方不方便,方便的话可以改集显试试
作者: yanbo    时间: 2023-9-11 15:22
不会改集显!
作者: yihuayong1976    时间: 2023-9-11 16:49
楼主修好了吗,借鉴一下
作者: kanata    时间: 2023-9-12 00:14
开了独显直连的,直接搞显卡,显存核心一套撸完重植上去就好了,明天给你发个集显bios刷上去能亮屏,进系统看一下独显是不是43
作者: lbsm    时间: 2023-9-12 06:59
风扇狂转掉电,神舟有一款这样,显卡供电问题
作者: qq196992941    时间: 2023-9-12 07:19
八成显卡问题
作者: 谷底    时间: 2023-9-12 07:38
外接显示屏试试,LID信号是否为底?看图纸显示信号是从显卡输出还是从CPU输出,如从CPU输出,可以屏蔽独显。
作者: u1473770    时间: 2023-9-12 08:32
路过学习,谢谢分享了
作者: kanata    时间: 2023-9-12 10:12
yanbo 发表于 2023-9-11 15:22
不会改集显!
刷bios会吧
NM-C911-MEOK-集显.bin
16 MB, 下载次数: 190, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yuhuoliang    时间: 2023-9-12 10:20
论坛需要每天来学学习,不学就落伍。
作者: yanbo    时间: 2023-9-12 10:45
不会改集显!
试一下 谢谢 看看怎么样
谷底 发表于 2023-9-12 07:38
外接显示屏试试,LID信号是否为底?看图纸显示信号是从显卡输出还是从CPU输出,如从CPU输出,可以屏蔽独显 ...
外接不亮!
作者: u1517880    时间: 2023-9-12 10:49
论坛需要每天来学学习,不学就落伍。
作者: 南岳军    时间: 2023-9-12 18:09
显卡的问题吧
作者: 天天修机    时间: 2023-9-12 19:35
显卡供电上下管的问题,还怀疑南桥?
作者: yang1095    时间: 2023-9-12 19:39
发出来吧,遇到几台了
作者: kanata    时间: 2023-9-12 23:16
yang1095 发表于 2023-09-12 19:39
发出来吧,遇到几台了
往上翻翻,15楼
作者: zxcvbbvc    时间: 2023-9-13 01:15
跟显卡有关系吧
作者: 喻庆国    时间: 2023-9-13 08:25
发给我修150搞定
作者: dds349387888    时间: 2023-9-13 09:24
风扇狂转掉电,那说明独显没认到,能进系统不显,是因为设置了独显直连
作者: rainer    时间: 2023-9-13 10:04
路过学习,感谢经验分享
作者: 小阳电脑维修    时间: 2023-9-13 10:16
这个主板我之前修过一张,好像是可以集显加独显,也可以独显直连的。如果改了独显直连,直接断开CMOS 电池也不会恢复默认的集显加独显。要恢复默认设置好像要刷BIOS .建议先刷个BIOS ,把独显直联关闭了。然后看下屏供电是桥开启,还是GPU 开启。因为我不确定,你的掉电,是掉电重启,还是掉电关机,所以也不能给你很好的建议。(修过很久了,记得不是很清楚了。)
作者: huangkevendong    时间: 2023-9-13 10:29
看看键盘大小写灯亮没  亮了多半显卡的问题
作者: yanbo    时间: 2023-9-13 10:39
yang1095 发表于 2023-9-12 19:39
发出来吧,遇到几台了
刷了集显bios 偶尔能亮 进不去系统 风扇狂转 掉电
作者: rainer    时间: 2023-9-13 10:42
路过学习,感谢经验分享
作者: wxs123123    时间: 2023-9-13 13:03
喻庆国 发表于 2023-09-13 08:25
发给我修150搞定
显卡核心和显存也是这个价吗
作者: suyajuncn    时间: 2023-9-13 16:08
集显bios 发个出来
作者: kanata    时间: 2023-9-13 18:08
suyajuncn 发表于 2023-9-13 16:08
集显bios 发个出来
往上翻翻,15楼
作者: 维修诺言    时间: 2023-9-14 08:55
最后有没有搞定
作者: Luke"    时间: 2023-9-14 09:43
Y7000的电源管理芯片有个脚电压不良是会引起掉电的吧
作者: yanbo    时间: 2023-9-15 10:40
已经确定就是显卡坏了~
作者: 8684319    时间: 2023-9-15 11:34
谢谢楼主分享谢谢楼主分享
作者: 南岳军    时间: 2023-9-15 11:35
这个在是显卡吧
作者: 喻庆国    时间: 2023-9-15 11:58
wxs123123 发表于 2023-9-13 13:03
显卡核心和显存也是这个价吗
包修就行。不忽悠的
作者: 喻庆国    时间: 2023-9-15 11:59
显卡核心和显存也是这个价吗
18170022977
作者: ivanjiadi    时间: 2023-9-15 12:13
遇见过显卡报43 错误 打不上驱动的
作者: longfenglugang    时间: 2023-9-15 18:17
感谢楼主无私奉献正好收藏
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2023-9-15 22:09
机器通病,烧显存供电,撸完一遍,显存 加核心,需要全撸一遍
作者: bj549    时间: 2023-9-16 09:14
感谢楼主分享。。
    进来学习了
作者: 段林希    时间: 2023-9-16 09:52
桥问题,这个机器的这个现象是通病,开机风扇狂转,黑屏,花屏,掉电。都是桥的问题。
作者: 维冠快修    时间: 2023-9-16 11:04
看标题“听见进系统” 看键盘大小写灯有什么意义
作者: 维冠快修    时间: 2023-9-16 11:22
时序分析的有理有据,可以做模板了
作者: wenke1209    时间: 2023-9-16 18:15
谢谢楼主的分享,学习了
作者: 磊少007    时间: 2023-9-16 18:16
感谢楼主分享,案例!
作者: qingtian742    时间: 2023-9-17 10:26
有没有可能是 cpu问题呢,好像么哟人怀疑cpu问题。
作者: 知安宁    时间: 2026-4-26 09:43
可以刷个集显BIOS看看是不是显卡引起的   如果是显卡问题估计显卡和显存都要重新植株了
