标题: 联想小新不触发维修 [打印本页]
作者: 晴天G 时间: 2023-9-10 14:47
标题: 联想小新不触发维修
接联想笔记本一台测试不开机,接可调电源电流为0.
心想又是一个捡钱活(以为是没过隔离)
版号
测试公共点阻值正常,接电源公共点有19V。测试电感均正常。
测试开关按键有3.3V,PWRTN正常跳变。没有产生待机。
测试发现EC的待机3.3正常,测试EC_RST的时候发现异常,只有0.4V左右。测试阻值600+正常
如图
测试发现R5510一端3.3,另一端0.4,这种情况,肯定是被拉低了,要么EC本身,要么就是相连的电路
由于阻值测试正常,就查相连的
QT1,拆掉QT1还是只有0.4V。
真相只有一个!!!!
小电容漏电...但是阻值正常。。。。。
扣掉小电容
最后上传图纸,这图纸能对上元器件。
2018款小新 潮7000-15IKBR 330S_KBL_MB_V09.pdf
(3.11 MB, 下载次数: 46)
