联想LXH-GJ17L3开机亮一下黑屏,按住开关不放可以正常使用
青岛老伙计
2009-8-19 18:25
联想LXH-GJ17L3开机亮一下后黑屏,
开关灯不断闪烁,如果按住开关不放,屏亮,可以正常使用。
求大家帮助!
(此显示器为独立12v电源,换过还是如此。难道是高压板坏了吗?)
青岛老伙计
2009-8-19 19:13
大家快来救救我呀。。。。。。。。。。。。。。。。。
武汉天涯浪子
2009-8-19 22:56
先换按键试试
自贡新手
2009-8-19 23:29
开关部分的问题··一般来说是按键引起的·首先检查是否按键有卡壳的情况·然后在检查是否是按键长期没有使用失灵造成的·曾经我遇到过一次同样的问题·是开关键卡壳了
魔术大师
2009-8-20 07:06
是不是高压板,用新灯管试一下不就知道了
青岛老伙计
2009-8-20 12:23
谢谢楼上的几位,已经解决,换按键后,好了。
钱先
2009-8-21 12:39
MUC 或菜单控制芯片 方面检查!
