标题: 戴尔Latitude 3320可以开机 屏幕字是暗得 求大师指点,屏线口有腐蚀 [打印本页]
作者: 173438595    时间: 2023-9-9 16:24
戴尔Latitude 3320可以开机 屏幕字是暗得  求大师指点,屏线口有腐蚀  圈里那个白色 是不是保险
作者: lghchina    时间: 2023-9-9 16:39
暗屏,没有背光,看下背光电压产生没有
作者: 173438595    时间: 2023-9-9 16:43
lghchina 发表于 2023-9-9 16:39
暗屏,没有背光,看下背光电压产生没有
圈里哪个白色的是保险吗,一头12V一头0.99V
作者: u1455918    时间: 2023-9-9 16:53
屏幕电路一般分左右2头。一头是3.3V的屏幕供电,另外一头是背光供电.
作者: lghchina    时间: 2023-9-9 16:53
F5503,白色的是保险
直接短接电阻........
作者: 173438595    时间: 2023-9-9 17:08
lghchina 发表于 2023-9-9 16:53
F5503,白色的是保险
白色的保险现在不通了   然后屏线口那个发黄的是个电容吧
作者: 洞口谢师傅    时间: 2023-9-9 17:11
F5503是保险,连屏接口1、2、3脚。
作者: 173438595    时间: 2023-9-9 17:20
谢谢大师
作者: 173438595    时间: 2023-9-9 17:26
现在换了一个保险电阻 机器好了 亮了 谢谢了
作者: 173438595    时间: 2023-9-9 17:34
修好了 就换了一个电容和一个保险电阻,背光点亮了  感谢指导
作者: 173438595    时间: 2023-9-9 17:35
直接短接电阻........
谢谢 ,机器好了
