标题: DELL 15-3576奇怪故障与BIOS [打印本页]
作者: 13958595259    时间: 2023-9-9 15:45
一台二修15-3576故障是单电池可以开机,风扇狂转,开机报英文错误 ,能进系统,插充电器不充电,单充电器也不开机,换充电器也不行,,上官网 在线更新BIOS提示错误,不能完成,拆机查看 BIOS动过 应该刷过,IO芯片动过,好像装歪了,强迫症,拆下装正,无其他办法,也刷BIOS吧,前面刷的几个无用,最刷了有个账户5555111 好像是这位师傅的原厂的BIOS,开机不出英文提示,直接进系统了,风扇也安静了,电池也充电了,正常以后在线升级最新BIOS,一切正常了。分享给大家。
作者: u1452199    时间: 2023-9-9 16:59
无附件,没有BISO程序啊
作者: 13958595259    时间: 2023-9-10 08:23
15-3576原厂BIOS
17841-1.bin
16 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
