查看: 649|回复: 1
[主板维修]
acer主板无CPU供电
发表于 2023-9-8 16:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
该板不上CPU,供电全出,上CPU无CPU供电,其它供电正常。很奇怪,潭子里也有网页类似故障,望高手指点。
发表于 2023-10-2 20:38:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
按照坛子里的搞,我的一块搞到最后没有CPUPG,位于CPU  F8的位置,其它什么时钟,供电都正常,就没那玩意,从桥发过来的,最后焊桥也没有,放弃了!
