华硕pro552S 板号P552SJ 不过保护隔离
1067563991
2023-9-8 16:10
华硕Pro552s同行拿过来不开机插电流表0.007 按开关没反应,活不多说直接拆机 。板子拆出来测没有公共点电压, 大概判断出来不过保护隔离测PQ8801没有导通 。4脚没电压,正常应该是24V ,测4脚电压来自BQ735 .BQ735工作条件20脚19V 6脚在2.6V左右 16脚6V线性,17脚13V升压。测20脚没有电压,查看来源pr8842
(54.29 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
PR8842
2023-9-8 16:09 上传
的100欧保险电阻,放大镜一看烧糊了找一个换上,直接通电还是不开机不应该啊,测pr8842还是没导通,量了一下短路,测BQ735 20脚短路,奶奶的芯片坏了,拆芯片还是短路,无语了什么鬼,看点位图20脚有个相连的小电容,量一下,也短路。拆点OK。芯片原装回去。测试不短。通电一切正常报价180大洋收工。
u1484104
2023-9-8 16:45
感谢分享谢谢
zxcvbbvc
2023-9-9 00:23
发财小电容
三天的等待
2023-9-9 11:02
谢谢分享,学习了
u1518117
2023-9-13 19:29
谢谢分享,学习了
