标题: 一张华硕Z87K 主板跑码卡53 [打印本页]
作者: njfjx2080    时间: 2023-9-8 13:45
一张华硕主板 z87K 卡53 ,判断内存问题 ,查了VTT 0.7  主供电1.5 基准电压0.75 spd电压 3.3  内存电压正常,看到论坛里面帖子说桥附近有2个管子负责 SMBDATA和桥通讯,分别是SQ16 和sq17 发现这两个管子是好的,现在不知道检测卡为什么还是卡53,测量发现sq17的3脚电压是1v不到 对比sq16的3脚是3.3V,sq16和sq17的3脚都是连南桥的不知道是不是南桥坏了,或者虚汗啊
作者: chenyang31    时间: 2023-9-8 16:36
我觉得你应该先换这两个管子。
作者: njfjx2080    时间: 2023-9-8 23:10
chenyang31 发表于 2023-09-08 16:36
我觉得你应该先换这两个管子。
这两个管子换过了!而且这两个管子就是开关作用,能导通就是好的!
作者: u1480764    时间: 2023-9-9 08:27
也有可能电压被什么拉低了
作者: 三天的等待    时间: 2023-9-9 11:01
谢谢分享,学习了
作者: 简单任务    时间: 2023-9-9 12:13
好像可以把管子拆了,直接导通,如果不行可能被桥拉低了。
作者: chenyang31    时间: 2023-9-9 12:33
更换SRN13、PU503
作者: njfjx2080    时间: 2023-9-9 15:25
管子拆了,桥那边电压是1付左右,是桥把电压拉低的
作者: zxcvbbvc    时间: 2023-9-9 20:28
先看时序才能修
作者: njfjx2080    时间: 2023-9-9 23:20
chenyang31 发表于 2023-09-09 12:33
更换SRN13、PU503
srn13测了,阻植是对的 pu503拆了,开机就掉电
作者: u1473770    时间: 2023-9-11 08:28
路过学习,期待楼主后续维修分享
作者: njfjx2080    时间: 2023-9-11 09:15
更换SRN13、PU503
谢谢,按照你的说法拆了管子,跑码了!!谢谢
作者: chenyang31    时间: 2023-9-11 10:12
我开始叫你更换管子,你说换过了故障依旧,后来我让你更换SRN13、PU503,你现在又说拆了管子好了,我是被你搞得一头雾水,你到底是怎么弄的?
作者: 咪卡    时间: 2023-9-19 22:51
谢谢分享经验蛤。
