标题: 七彩虹C.H81M—K V25 奇怪故障现像维修请教 [打印本页]
作者: 47708989    时间: 2023-9-8 12:19
一块七彩虹H81的主板,先来张全貌图
,因为没有图纸,只能根据那点可怜的经验去修了。这张板子的故障现象为,不上CPU能触发,上CPU不触发。根据供电时钟复位,首先是不上电查一下各路供电是否正常。上电前,待机电压正常
内存供电正常
,桥供电正常
,由于找不到1.5V的供电元件,又没有图纸,所以暂且忽略,而且故障现象不是缺电压,有点像保护。而且你们看这里
,除了那个大MOS管和8脚358运放,就找不到一个和供电有关系的元件了,如果有知道的大神可以提示一下,这个1.5是哪出来的。然后是CPU供电也正常
,这里要说一下,这个VBOOT供电出来电感竟然发热,空载也这么大电流吗?怀疑短路,摸电源管理芯片,没有明显发热。然后断电打值,上管S极
上管G极
下管G极
,三组对地值一样,说明没有短路,但是我这里忽略了一点就是因为PWM输出是并联的,如果某一路开路,会不会导致供电不平衡而发热,由于是并联,只要有一路输出电压正常,其它路上是可以测量出来电压的,但是没有电流,这就会导致其它路电流过大而发热,但是空载下也发热就有点奇怪了,所以这个问题也先放一边。接下来就是上U测量了,这里就出现我描述的故障现像了。上U竟然不触发了,为什么最后我故障定性为保护呢?因为我在查上电时序时发现,RSMRST这个信号不上U时,这个信号有3.3V
,上U时这个信号为零了
,然后查待机电压3.3V又是正常的,说明上U前和上U后待机供电条件一样,那么就只有可能是要么桥保护,要么IO保护把这个信号拉低了,再联想到CPU供电这一块空载发热是不是有故障,导致的保护 ,但是桥和IO几个重要的关联信号,无非就是几个PG,一个温控,当然还有IO对核心供电,以及电源供电的检测保护,这都是上电后发生的,为什么在待机状态下就直接保护了,所以想向大家请教一下,这到底是什么问题,有没有一个清晰的解释和维修思路,
作者: 心诚电脑    时间: 2023-9-8 13:07
这个是那个品牌的主板 看上去这么简洁
作者: 47708989    时间: 2023-9-8 14:10
心诚电脑 发表于 2023-9-8 13:07
这个是那个品牌的主板 看上去这么简洁
七彩虹 其实应该算中规中举吧。
作者: 47708989    时间: 2023-9-8 14:24
先刷个BIOS,期待大神指点。
作者: ppb13048767793    时间: 2023-9-8 17:42
你判断的供电某一路有问题排除一下,用示波器测每一路的波形,测电压没有的
作者: 47708989    时间: 2023-9-8 18:49
没有示波器,并联肯定是有电压的,应该是没有电流的。
作者: ppb13048767793    时间: 2023-9-8 20:54
肯定有电压啊  都是并联的,所以只能测波形
作者: 47708989    时间: 2023-9-8 21:36
算了,有笨办法,一个一个拆下来测量
作者: 47708989    时间: 2023-9-10 23:31
我想问下这种 情况是主查CPU供电还是主查待机电路呀
作者: 小毅2012    时间: 2023-9-11 12:41
有点难懂了,难道待机电路跟CPU也有关系的么,
作者: jiejiequyi    时间: 2023-9-11 19:23
我碰到过这种情况,技嘉的。。然后主板被我扔了
作者: 47708989    时间: 2023-9-11 20:56
我只知道有个SKTOCC关系和BAT电池有关系 ,但这种一上CPU就拉低RSMRST信号的故障我想不到待机电路中有哪个信号是关联CPU与IO或南桥的。
有图纸还可以慢慢分析,这种没有图纸的,难搞。
作者: xdida137    时间: 2023-9-11 22:48
楼主已经很优秀了,碰到上CPU不触发是很都疼,会不会是VDDQ偏高了
作者: 47708989    时间: 2023-9-12 00:29
全靠蒙的,我也修炼了几个月,感觉80%的板是蒙出来的。
作者: 47708989    时间: 2023-9-12 17:29
我发现一个奇怪的现像,只要保持24PIN电源供电,装CPu过种中主板就自动触发,插不插CPU供电都不影响。
作者: czcz    时间: 2023-9-12 20:13
应该是cpu供电有问题!
作者: 47708989    时间: 2023-9-13 00:34
czcz 发表于 2023-9-12 20:13
应该是cpu供电有问题!
空载CPU供电,输出电感过段时间就会发烫,基本就可以判断是CPU供电电路有问题了,我在猜想是不是上CPU的过程中自动上电,然后保护了,然后把RSMRST拉低了,而不是待机供电保护,只是保护动作太快,看不出来,
作者: zxcvbbvc    时间: 2023-9-13 01:05
写了那么多 修好了吗。什么问题比较好奇
作者: gdcdab123    时间: 2023-9-14 01:06
强制开机看看有惊喜不
作者: god17173    时间: 2023-9-16 00:00
会不会是cpu坏了
作者: 47708989    时间: 2023-9-16 12:47
gdcdab123 发表于 2023-9-14 01:06
强制开机看看有惊喜不
试过,和空载一样,
作者: 47708989    时间: 2023-9-16 12:48
god17173 发表于 2023-9-16 00:00
会不会是cpu坏了
CPU,都确认过是好的。
作者: sumtal    时间: 2023-9-16 13:08
以后上电前先把纽扣电池装上,否则可能会有莫名其妙的问题
作者: 47708989    时间: 2023-9-16 21:49
刚开始测试时,是装了电池的,发现问题后放电刷BIOS,扣电池是因为发贴拍素材忘了装。
作者: 47708989    时间: 2023-9-17 14:31
最近比较慢,因为之前一直怀疑CPU供电PWM电路有问题,趁今天有空,因为没有示波器,我只有用笨方法去拆元件,验证电路是否开路,还真有发现
这个MOS软击穿,那个电容漏电,更换后打值,发现每组之间的对地值有差别了,不像之前一样,打值都一样,然后上电测量,输出电压1.7V,和之前一样,差不多。但是上CPU还是无法触发,于是把故障点还是定在CPU供电这块,是否没有彻底排除,再接下来我测量上管G极和下管G极时发现了问题
这是我测量的上管三组PWM供电每组上管的驱动电压值,明显有一组偏低。 这
是下管的,与上管偏低的同一路的值一样也偏低。然后把故障点定位到BOOT电路不正常导致驱动电压偏低。同于打值是正常的,所以怀疑元件是否异常
然后我就在线测量了一下电容2.2欧,是正常的,自举电容我拆下来测量了一下,0.1U,对比了其它路的自举电容是一样的
,所有只能判断是否供电不正常或芯片本身坏。然后测量了一下BOOT电路的升压端。
发现确实升压端和检测端PH电压一样,因此怀疑芯片的BOOT驱动模块损坏了,由于手里没有RT8889A这个芯片,只能等网购回来再验证结果了。点位是参考的华擎H81M_VG4.网上有我就不发了,
作者: u1460149    时间: 2023-9-19 18:43
谢谢分享,学习到了
作者: wangyanzhao    时间: 2023-9-19 18:48
感谢楼主分享
作者: 47708989    时间: 2023-9-26 10:13
芯片来了,换过之后,CPU供电似乎正常了,但是故障依旧,上CPU,RSMRST信号依然被拉低,准备有空跑线了,先挑开针脚来确定一下是哪一边被拉低了,
作者: haidao2077    时间: 2023-9-26 10:44
注意DEPSLP信号
作者: 47708989    时间: 2023-9-26 12:10
haidao2077 发表于 2023-9-26 10:44
注意DEPSLP信号
谢谢提醒
作者: QWEASD456    时间: 2023-10-15 18:22
路过,学习
作者: 47708989    时间: 2023-10-16 20:29
问题解决了,还真是IO的问题,换IO后开始还是点不亮,后来放电后,可以上电了,听到喇叭里面滴的一声,我就知道大功告成了,在此谢谢大家的帮助。
