查看: 1995|回复: 4
[显卡维修]
华硕gt1030 不显示维修
发表于 2023-9-7 19:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
华硕1030显卡 开机不显示。测试进系统不认卡。测量供电  晶振 正常,1.8v 正常 核心 0.8 正常。 没有vdd显存供电。测量5脚供电,7脚en 正常。没有产生pwd控制。直接换芯片解决问题。芯片up1540pdd 可以用 rt8125d 代换(6x=)。
发表于 2023-10-11 19:28:47 | 显示全部楼层 �
学习学习!!
发表于 2023-10-12 07:48:49 | 显示全部楼层 �
厉害 厉害 学习
发表于 2023-11-18 08:08:45 | 显示全部楼层 �
厉害 厉害 学习
发表于 2023-11-18 08:45:01 | 显示全部楼层 �
感谢您分享您的经验。您能告诉我您用的打开像素的软件在哪里下载吗?可以给我下载地址吗?
