标题: 华为WFH9L不定时掉电 [打印本页]
作者: 神话笔记本快修    时间: 2023-9-7 17:01
标题: 华为WFH9L不定时掉电
华为WFH9L不定时掉电  板号NB2150,有时候能进系统立马掉电,大多时候都是开机显示一会就掉电。用电池也一样。掉电后在开还能开。温度也不高。刷了BIOS。也不行。EC附近有一点腐蚀。EC加焊了,旁边腐蚀的件也换了。也不行。想干U.
有没有修过的。在线请教。
作者: 13419106269    时间: 2023-9-7 17:50
I可以把EC取下,看下线路有没有断的
作者: 神话笔记本快修    时间: 2023-9-7 18:15
13419106269 发表于 2023-9-7 17:50
I可以把EC取下,看下线路有没有断的
应该没有,腐蚀的没有那么严重
作者: Afro    时间: 2023-9-7 19:11
用客户原装适配器 而且不要插电池 如果不掉电那就不是主板问题
作者: xfzl    时间: 2023-9-7 20:04
干u之前换一下CPU供电管
作者: 神话笔记本快修    时间: 2023-9-8 14:53
这个试过了,问题一样
xfzl 发表于 2023-9-7 20:04
干u之前换一下CPU供电管
CPU供电管也换过了。不行
作者: xdida137    时间: 2023-9-9 07:13
应该是缺供电或者PG信号吧
作者: u1473770    时间: 2023-9-9 08:47
路过学习,谢谢分享
作者: 咪卡    时间: 2023-9-9 09:26
感谢老哥蛤
作者: 314285415    时间: 2023-9-9 11:17
插可调电源不插电池看一下掉电以后回待机电流多少 正常不
作者: caiyehui88    时间: 2023-9-9 13:20
看下线路有没有问题,有没有掉件
作者: 维修达斯    时间: 2023-9-9 15:01
越来越难修了,动不动就cpu.故障
作者: 张顺峰    时间: 2023-9-9 17:50
拆了温控试下
作者: 18037366673    时间: 2023-9-9 20:12
建议用示波器,看下每相供电的波形,或许会有发现。以前修过一个笔记本,不定时掉电,是因为三相供电的一相没工作,导致另外两相的电流大,保护了。
作者: zxcvbbvc    时间: 2023-9-9 20:30
肯定哪里有虚焊
作者: liupinganxinkej    时间: 2023-9-10 09:48
认真排查别随意干U
作者: 神话笔记本快修    时间: 2023-9-10 09:57
正常的,在开也可发开
作者: 18301456491    时间: 2023-9-11 00:40
检查一下开机键是不是漏电
作者: yu010834    时间: 2023-9-11 01:09
华为的电池有问题不充电了,会掉电的,不要装电池,或者换个电池试试
作者: 神话笔记本快修    时间: 2023-9-11 08:34
18301456491 发表于 2023-9-11 00:40
检查一下开机键是不是漏电
开机键不装也一样
作者: 神话笔记本快修    时间: 2023-9-11 08:36
xdida137 发表于 2023-9-9 07:13
应该是缺供电或者PG信号吧
CPU旁边有个电感没电压,没图,也不知道那个是什么电压,但能显示
作者: 神话笔记本快修    时间: 2023-9-11 08:37
18037366673 发表于 2023-9-9 20:12
建议用示波器,看下每相供电的波形,或许会有发现。以前修过一个笔记本,不定时掉电,是因为三相供电的一相 ...
没有示波器。CPU旁边有个电感没电压,没图,也不知道那个是什么电压,但能显示
作者: 神话笔记本快修    时间: 2023-9-11 08:38
张顺峰 发表于 2023-9-9 17:50
拆了温控试下
没图没点位,不知道温控在哪里
作者: 喻庆国    时间: 2023-9-13 08:42
建议换板,感觉这故障超出了楼主的维修水平范围,如果继续瞎搞估计离报废不远了。
