查看: 36894|回复: 148
发几个BIOS分离提取与合成用到的小工具,及一些BIOS合成小要点
发表于 2023-9-7 09:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发几个BIOS分离合成用到的小工具,  https://github.com 上的开源项目.
Python语言脚本编译成的EXE可执行文件,可直接运行不需要安装Python脚本解释器.
带有广告,用于不用在于您,不喜勿喷.
所有工具都是通过拖放文件到小工具可执行文件运行.
对于BIOS分离提取小工具使用:
由于同一个主板厂商采用的BIOS厂家不同,需要采用的提取工具也不同,如果找不准需要使用的小工具,可将文件一次次拖向每个小工具,直到能解压出UEFI固件,ME固件等.
小工具集分为三个功能部份:
1.  BIOS分离提取工具,适用于exe可执行文件,EFI可执行文件BIOS升级程序打包的BIOS分离提取,提取后的固件可能包括UEFI固件,ME固件,EC固件等,可作合成BIOS用.
2.  ME信息查看工具,可用来查看整个BIOS文件或ME固件中的ME版本信息,是否配置过或初始化过的ME固件,BIOS合成常用工具.初始化过的ME一般意味着在其它主板上运行过备份出来的BIOS文件,刷这种BIOS可能会引起不开机,开机慢或是其它情况,这种一般需要重新合成BIOS使BIOS中的ME固件处在配置状态,方便刷入主板后主板启动ME固件的初始化自动配置.直接备份出来的初始化过的BIOS刷入主板后因已初始化过,主板不会再自动配置.
3. BIOS文件中的CPU微码提取工具, 主要用在某些主板不支持同平台新版本CPU的情况,提取其它BIOS中的新版本CPU微码添加到自己的BIOS中
ME信息查看工具:
ME Analyzer v1.283.3 r333    MEAnalyzer.7z (5.25 MB, 下载次数: 609)
购买记录
购买人数153价格购买时间
 会员1123613300鑫豆2026-10-8 21:52
 会员18586300鑫豆2026-9-30 08:09
 会员1219280300鑫豆2026-9-22 18:29
 会员1544137300鑫豆2026-9-18 17:06
 会员1446945300鑫豆2026-9-13 10:37
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +88 +72 收起 理由
Zhangsiyuan + 2 给愿意分享经验的人加分!
冰冻果 + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wxjqqqqq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xu120 + 5 + 5 精品文章
刘成永 + 2 + 2 精品文章
极致科技 + 10 精品文章
速维芯科技 + 5 + 5 玲珑哥 好久不见。。。
数码爱好123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
逍遥笔记 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员274995 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-9-7 11:33:35 | 只看该作者 �
用Python3.8在WIN7下编译
下载脚本源码时需要下载作者说明的每个工具脚本需要的扩展库文件存放到指定文件夹
需要在Python中安装colorama crccheck  PTable PyInstaller等模块,可在编译时根据报错提示进行安装
最后使用PyInstaller模块将Python脚本文件编译打包生成可执行文件
如果还是不会建议使用我这个带广告的版本或是其它人编译的版本.
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-7 10:06:00 | 只看该作者 �
我一块清华同方Q77H2-CM  ,ME刷丢失了,现在需要什么步骤刷回来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-7 14:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,非常感谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-7 14:36:20 | 只看该作者 �
linglongx 发表于 2023-9-7 11:33
用Python3.8在WIN7下编译
下载脚本源码时需要下载作者说明的每个工具脚本需要的扩展库文件存放到指定文 ...
谢谢大佬指点,我编译不报错,就是会闪退,估计是作者的工具脚本我没搞懂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 11:41:18 | 只看该作者 �
戴尔9020路过 学习下  我目前找到的BIOS 都是能开机,但是 开机慢 PCI 也不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 10:18:34 | 只看该作者 �
试试看有什么不一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 10:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 10:09:41 | 只看该作者 �
大佬,求教个问题,为什么我编译的不能执行,会闪退?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 22:13:18 | 只看该作者 �
这东西挺折磨人的   很难弄明白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-7 21:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教,这些软件是在Win7还是在win10稳定?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-7 11:21:59 | 只看该作者 �
求解,不会啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-7 19:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,下载研究研究
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-7 21:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无uefi能不能改
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-7 23:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以有  保存一下
发表于 2023-9-8 07:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看我的
发表于 2023-9-8 07:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
流弊啊,楼主威武
发表于 2023-9-8 13:46:17 | 只看该作者 �
学习了,非常感谢
发表于 2023-9-8 17:57:36 | 只看该作者 �
讲的很详细,似乎明白了点,是用新ME替换读出来的BIOS里的ME。道阻且长
发表于 2023-9-9 10:00:04 | 只看该作者 �
BIOS发给我,我可以给你合成原厂纯净ME,给个烟钱就可以了
不用了,谢谢, 我搞定了  详情 回复 发表于 2023-9-9 19:38
