长安长 发表于 2023-09-07 08:51
按住开关,测量键盘口哪根阻值变低,那就是开关脚了,飞一个开关就可以,这机器万用表划键盘接口可以开机,没那么复杂
fbicai 发表于 2023-09-07 23:13
这两个引脚是开机脚,用透明胶把这两个引脚绝缘,飞两条线,在机子侧面改个轻触开关,就解决了! 修过很多台了。 买键盘成本高,维修就是要以最少的成本,获得更高的毛利
zxcvbbvc 发表于 2023-09-07 23:22
测电压就知道了
异彩飞音 发表于 2023-9-9 09:40
这破机器上月也碰到一台,改了个开关坐等收钱,结果人家就是要我买键盘换,查了一下,键盘要200多,人家不 ...
nuiwbg 发表于 2023-9-7 18:06
这种本确实键盘是通病,我修过几个也是键盘坏导致不开机或开机不显或者反复掉电重启的,我都是直接用胶带把 ...
徐昌辉 发表于 2023-9-7 17:05
键盘开机键弄下来 去掉里面的东西 放一个开关下去 拉二根线到开关脚 在把开关键安回去
