标题: 磐正945主板被雷击过。通电几秒钟就自动断电,是不是南桥坏了 [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2009-8-19 17:44
如题,测了电源座和PCI A14脚没有短路,1117烫手南桥也发烫,网卡芯片取下后1117和南桥还是烫手,1117对地阻值分别是:第一脚160  中间脚107   和第二脚12,感觉阻值12不正常,顺这脚跑线路经过一个100的小电阻,小电阻另一头通向一个贴片电容,测这个电容短路,拿下来测还是短路,顺这个电容的正极跑是直接通向南桥的,请教是不是南桥挂了,谢谢各位指导一下
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-8-19 17:47
测南桥还可以看COMS跳线中间入南桥那个脚,还有USB也可以测试,感觉烫的话估计是挂了
作者: 无边无际    时间: 2009-8-19 17:51
USB和PCI阻值都正常
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-19 21:27
那应该是桥挂了,被雷击过不是网卡一般就是桥了,跟何况你桥还发烫呢?
作者: 黄石小鱼    时间: 2009-8-19 21:30
应该是南桥挂了,一般坏网卡的,可能你运气太差了。
作者: 很想学修主板    时间: 2009-8-19 22:26
单独接电 烧一下呗   看看还烫不烫
作者: 青岛主板维修    时间: 2009-8-20 00:39
大家都愿意搞复杂的 哈哈 1117 本身自己不接地 是通过SB 接地的 1117发热  99%100  SB 挂了 不敢说 100%100啊
作者: 来学艺    时间: 2009-8-20 03:10
青岛主板维修 发表于 2009-8-20 00:39
高手,判断问题就是不同,学习了.
作者: 无边无际    时间: 2009-8-20 16:19
这块板子可能没有希望了,通电1117和南桥都发烫,1117烫的特别厉害
作者: 烙铁闯天下    时间: 2009-8-20 16:30
判断南桥坏可以打下USB的对地阻值!
作者: 无边无际    时间: 2009-8-20 18:44
USB正常,PCI 也正常
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-20 18:46
如果是通电还没有触发前,南桥就发烫。再加上雷击
直接换南桥吧,南桥坏的可能非常的大!!
作者: 陈高强    时间: 2009-8-20 19:34
回帖真厉害。学习拉。都强人~~~
作者: 林莉丁    时间: 2009-8-20 19:43
可能是桥挂了 ,我碰到过比楼主还牛的,一个大炸雷劈了一下,电源坏。主板南桥已个洞。硬盘也劈卡啦。就连光驱也死德冤枉啊,久还剩2个内存可以用,,,,,,,,,
作者: 小富    时间: 2009-8-28 12:15
呵呵;;打下COMS跳线的中间脚;;看下短路不;;
