查看: 1583|回复: 3
[维修经验]
华硕 h81m-d更换rtl 8111G网卡 mac地址为空
发表于 2023-9-6 09:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板h81m-d rev1.0 更换网卡芯片 rtl 8111g cg  进入系统没有mac地址 全部为0.要手动输入mac地址才能上网。重装系统mac地址又为零。
全网找方法。最后在这个网站找到一些参考。http://www.biosrepair.com/bios/lanmac.htm rtl8111 没有eprom。网上有的说跟bios 有关。但是又无法找到
bios里面的位置。最终解决为 纯净dos下 写入上面网站的包解决问题。
_制作纯DOS启动U盘刷新BIOS.rar
267.04 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Realtek 8111G网卡DOS环境下MAC地址.rar
216.85 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-22 15:35:38 | 只看该作者 �
mark一个,刚好有需要。感谢!
发表于 2023-12-22 16:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!
发表于 2023-12-22 20:11:23 | 只看该作者 �
路过看看!
