标题: ipad6不开机 [打印本页]
作者: biphier    时间: 2023-9-5 16:52
标题: ipad6不开机
ipad6 a1954 插卡版不开机,充电没电流,据客户说充电时候突然电量变为0%然后不开机,拆机直接加电触发电流直接定310ma不跳,最开始拆开时候图片硬盘划线部分有点黄以为是硬盘供电短路,测量发现3路供电均没有短路,没有维修思路了,有没有大佬修过同故障的,请指点一下谢谢
作者: 251919170    时间: 2023-9-7 17:50
感谢你的分享经验
作者: jyou    时间: 2023-9-8 09:11
可能重点还是应该在充电和USB 管理 这里
作者: biphier    时间: 2023-9-8 10:21
是的 换了u2修好了 谢谢指点
作者: biphier    时间: 2023-10-6 11:38
是的
作者: zhao5900    时间: 2023-10-6 14:05
U2是啥。。。。。。。。。。。。。。。。
