Lenovo Legion 5 LCFC NM-D562 REV1.0.pdf
(4.5 MB, 下载次数: 972)
Cezanne(CPU参考时序).pdf
(350.97 KB, 下载次数: 112)
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-9-5 10:31
修到过一个不触发 测到晶振有一个脚无穷大 报价重植CPU 可惜客户不干抬走了
"梦回风吟〃 发表于 2023-9-8 10:18
nm-D562 图纸点位图
https://www.chinafix.com/thread-1332820-1-1.html
(出处: 迅维网)
聆听馨世界 发表于 2023-9-5 18:00
应该是通病,我这个也是无穷大;
我都已经修了一下午了,刚找到问题他说不修了,我都已经上bga了,下来 ...
hongcheng138 发表于 2023-9-23 16:52
你加焊的黑胶CPU???什么温度曲线哥们?
洞口谢师傅 发表于 2023-9-23 17:24
楼主这图纸是哪个网站免费下载的?谷歌是浏览器吧?
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-9-24 10:36
报价重植喔,不是加焊
aiguiling612 发表于 2023-9-22 23:43
估计就是通病了,我手上修到这台也是,待机正常,EC待机条件正常,按开机灯亮,除了35V一个电压没出来, ...
liyang8686888 发表于 2023-9-26 17:41
我这个也是YC1 有一个脚无穷大 必须重值CPU么?
龙少恒良 发表于 2023-09-22 14:54
就这个脚空焊阻值无穷大
qisui 发表于 2024-2-29 15:45
不用重置CPU,把黑胶除掉一点,然后飞线也行,[/img]
