标题: 华硕M9A不开机,变为有时候不能点亮 [打印本页]
作者: 蒲建宇    时间: 2009-8-19 17:30
M9A接机的时候是按开机键不出发,查开机键有电压,先以为M38857是电源管理,测该新片71,72脚无电压,使我费了大半天的时间去查该电压是怎么来的,后来找到其他华硕本本的图纸看,原来M38857不控制开机触发的,晕,不管3721先加焊南桥,冷却按开机键能开机电流有跳变,能显,装机,在按开机键,不开机了。不会是南桥没有加焊好吧,对于南桥的加焊我还是比较有把握的,继续查,发现开机键上的电压有时候在变化。应该是跟开机触发有关连的,查啊查啊,终于跑线路到了一个型号是D5E9M的小管上,发现有个脚长霉了,用刀片把霉刮了刮,这下能开机,但是有时候发现开机不亮机,亮机的时候CPU供电电压在1。35V,不亮的时候在0。94V,晕,加焊MAX1987还是没解决,代换也还是没有解决,难道跟CPU座有关系吗?对与CPU座加焊我真的没把握,不敢乱动
作者: 本本电脑爱好者    时间: 2009-8-19 18:17
BIOS有报错吗?
