标题: Y7000显卡问题求助 [打印本页]
作者: q1141580726    时间: 2023-9-4 17:18
标题: Y7000显卡问题求助
版号NM-B701 拯救者Y7000 2018 I7-8750H-1050TI
原故障触发后电流0.2 ,测量1.8v不正常芯片保护状态,换桥后OK上电1A不跳变,不过内存,根据经验又换了CPU后OK电流正常
现在问题是只能用2019款的bios亮机【很奇葩,能亮但是显卡有问题,不识别显存。gpuz下显存显示0MB,,因为这款机器bios里包含有显卡信息,没有单独的显卡VBIOS,显卡配置不同19款是1050 3g的不通用】,
刷原本的或者同配置好板备份来的bios就亮不了,但是电流看起来是正常的,上电掉两次电有跳变。平台复位也有,但是机器不亮,没有开机键盘灯也打不亮,官网的bios也刷过都不行
显卡显存都换过了,供电复位时钟都正常
没有头绪了,不知道咋搞,有没有碰到这种问题的高手指点一下
作者: 天天修机    时间: 2023-9-4 18:24
1050TI显卡这款更换现存供电芯片试试
作者: xwc    时间: 2023-9-4 20:15
显卡条件不满足
作者: q1141580726    时间: 2023-9-5 09:34
xwc 发表于 2023-9-4 20:15
显卡条件不满足
显卡条件都查过了都正常,没招了
作者: 不会修斯基    时间: 2023-9-13 00:15
你这板子好像到我手里了
