标题: 华硕b450主板,不认内存条 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2023-9-4 10:46
标题: 华硕b450主板,不认内存条
200ge四条内存正常识别,使用不死机不蓝屏
换2600后13内存条不能识别。
cpu肯定没有问题
作者: u1462743    时间: 2023-9-5 08:35
把AMD Ryzen 5 2600取下来,重新安装上试试。
如果cpu没安装好,会影响内存通道。
作者: redfish133    时间: 2023-9-5 14:42
可能要升级一下BIOS
作者: 老吴来了    时间: 2023-9-5 16:52
如果cpu没安装好,会影响内存通道。
不行,但是插满前面三根或者四根全部插上的不,都可以正常识别
作者: dhsui    时间: 2023-9-5 19:13
必须先插2槽才能点亮,有些主板就这样。
作者: u1512643    时间: 2023-9-6 17:03
先插2槽点亮试试
作者: u1510994    时间: 2023-9-13 16:27
如果BIOS版本低的话 会影响使用高频内存  建议升级BIOS 然后再试试
