标题: 首发新款小新14,板号:LA-M071P [打印本页]
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2023-9-3 20:53
机器同行送来的时候当场点了下 不加电,电流表0.055 因为有外部Type-C转接 ,之后同事拿过去拆开,
具体型号我也没看,只知道 银色的 好像是小新14 新款的。板号:LA-M071P  这个板子啥资料都没有,就是这么刺激
到我这里只有主板了,迅速排除 主板各个供电的对地阻值,
各个电感对地阻值正常,测量公共点对地阻值正常,
在测量CPU上管电容的时候,发现短路。 手上没图纸,看着电流检测电阻确实没短路 对地阻值 600欧。
去球吧,不研究,迅速解决问题才是王道,等图纸出来再研究,
拿出烧机打法,对着电容就烧,发现CPU 转换芯片发烫,拆下来之后测量上管电压不短了。
插电流表直接开机,电流刷刷的跑,但是不显示,放下定芯片,
今天下午快下班的时候芯片到了,焊上之后直接秒杀。
换过芯片之后的插曲是:机器第一次上电需要64秒。中间最大电流 2.630A 随后迅速下降到0.650A
之后亮机、 亮机之后按开关 关机,  再次开机5秒亮机,
这是下班赶出来的装机图。
总结CPU 芯片短路 。造成20V电压短路,引起无公共点电压,待机
作者: VXMnNDMD    时间: 2023-9-3 21:02
支持,过来学习经验
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2023-9-3 21:24
电流检测电阻应该是type-c前端的。 公共点 还是短路的
作者: u1473770    时间: 2023-9-3 21:41
学习了,谢谢楼主分享
作者: u1515397    时间: 2023-9-3 22:42
小白默默学习,思路总是跟不上。
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2023-9-4 02:16
这技术牛逼的
作者: 锋芒惭现    时间: 2023-9-4 09:26
可以去买彩票了,这运气真好。
作者: 徐昌辉    时间: 2023-9-4 09:48
能亮说明你的运气是真的不错 这个烧一般都烧CPU
作者: njbf    时间: 2023-9-4 10:23
学习了,谢谢楼主分享
作者: 1063102527    时间: 2023-9-4 10:37
一般cpu供电短路的 基本连CPU 一起带走。
作者: 彭凌飞    时间: 2023-9-4 13:17
学习了,谢谢楼主分享
作者: 天天开心2323    时间: 2023-9-4 13:49
各个电感阻值正常,怎么想到去测CPU上管电容的,CPU的电感短路吗,没跟上你思路
作者: star365592445    时间: 2023-9-4 13:59
技术不错!学习了!
作者: 514906332    时间: 2023-9-4 17:46
CPU既然没有坏                         奇迹啊
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2023-9-4 18:38
这个不是传统的MOS管,是芯片样式的,进主供电,芯片转换输出CPU供电。
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2023-9-4 18:45
514906332 发表于 2023-9-4 17:46
CPU既然没有坏                         奇迹啊
就是这么刺激,我都做好CPU坏的准备了
作者: zxcvbbvc    时间: 2023-9-4 19:24
这款用的是低温锡吗
作者: lbsm    时间: 2023-9-4 20:20
就怕U一起坏
作者: u1507519    时间: 2023-9-4 22:16
我这几天修过两台CPU电压短路,但是CPU没挂的
作者: 514906332    时间: 2023-9-5 09:15
牧童遥指杏花村 发表于 2023-9-4 18:45
就是这么刺激,我都做好CPU坏的准备了
昨天遇见个神舟战神,10代I7,板载U  U供电一体式芯片烧糊成碳粉了,直接放生了。
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2023-9-5 09:20
前几天 也是神州,供电坏了, CPU也坏了,换了CPU之后  进PE掉电,改修的都修了,放弃了
作者: 维修徒徒    时间: 2023-9-5 12:33
运气好啊  没有烧CPU
作者: chen9065    时间: 2023-9-5 14:02
一台华硕天选笔记本电脑1660显卡核心mos管短路,19V直接与核心短路,拆掉短路mos管后,开机正常,显卡也没烧,有点不明白了。
作者: star365592445    时间: 2023-9-5 14:45
技术不错!学习了!
作者: czcz    时间: 2023-9-6 10:38
cpu没有烧,运气好呀!
作者: star365592445    时间: 2023-9-6 16:47
技术不错!学习了!
作者: suyajuncn    时间: 2023-9-13 17:22
运气好
作者: 红警电脑维修部    时间: 2025-4-20 16:01
技术不错!学习了!
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2025-4-20 18:25
一般都会带走CPU
作者: qq4910530    时间: 2025-5-21 12:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
