标题: 新款小新14 [打印本页]
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2023-9-3 20:46
标题: 新款小新14
机器同行送来的时候当场点了下 不加电,电流表0.055 因为有外部Type-C转接 ,之后同事拿过去拆开,
具体型号我也没看,只知道 银色的 好像是小新14 新款的。
到我这里只有主板了,迅速排除 主板各个供电的对地阻值,
各个电感对地阻值正常,测量公共点对地阻值正常,
在测量CPU上管电容的时候,发现短路。 手上没图纸,看着电流检测电阻确实没短路 对地阻值 600欧。
去球吧,不研究,迅速解决问题才是王道,等图纸出来再研究,
拿出烧机打法,对着电容就烧,发现CPU 转换芯片发烫,拆下来之后测量上管电压不短了。
插电流表直接开机,电流刷刷的跑,但是不显示,放下定芯片,
今天下午快下班的时候芯片到了,焊上之后直接秒杀。
换过芯片之后的插曲是:机器第一次上电需要64秒。中间最大电流 2.630A 随后迅速下降到0.650A
之后亮机、 亮机之后按开关 关机, 再次开机5秒亮机,
这是下班赶出来的装机图。
总结CPU 芯片短路 。造成20V电压短路,引起无公共点电压,待机
作者: 牧童遥指杏花村 时间: 2023-9-3 20:49
这个帖子删了把,东西少写了
作者: u1504920 时间: 2023-9-4 08:21
怎么了朋友,新手觉得正好能能理解很有帮助
作者: xfzl 时间: 2023-9-4 09:23
运气真好,CPU没嗝屁
作者: star365592445 时间: 2023-9-4 16:48
技术不错!学习了!
Powered by Discuz! X3.4 |
