一块技嘉GA-Z170-HD3,io的vin检测脚引起的无CPU供电
圣魔神
2023-9-3 16:44
昨天维修一块技嘉的GA-Z170-HD3时,客户带来问题是加电瞬间掉电,肯定少一路电压,发现io旁有水渍,那就先处理干净再看,处理完再次测量,可开机,但是单无cpu供电(vtt,内存,总线供电全有),那就测量CPU供电的芯片的vcc,en等,均有电压,全都正常;
我去,莫不是vid获取不到信息吗?
此刻便乱了头绪,论坛内看看呗!
有朋友提到了io有电压检测,
难道我的也被关闭了.
(154.03 KB, 下载次数: 58)
下载附件
保存到相册
2023-9-3 16:32 上传
于是我在图纸中发现了这几个vin0-vin6以及vref电压检测,一个一个测试只有vin0无电压,于是思考到,既然你io进水那我何不把io全部引脚再次焊接呢!焊接完后,竟然跑马亮机了
无意间发现1;2引脚连了焊锡,那就把它重新处理下吧!又不亮了,CPU电压依然没有,莫不是他俩引脚有一路电压出错了?
也懒得的查他俩都代表什么!索性既然1;2引脚连接可以亮机,那我就把它给链接上,亮机交差算了,
如有大神知道这两引脚各自起到什么作用往告知!
mingtaish
2023-9-3 20:29
有的主板是O_VCORE IN
yuanyao100
2023-9-12 13:01
大神啊 膜拜一下
