求助 奇怪问题,技嘉b350m-ds2。还有一块华硕b350m-e主板也是这个问题。
whl158927506
2023-9-3 07:46
主板装上内存,cpu供电出来一下就没有了,主板跑码到内存,不装内存所有供电一切正常。这个是内存这边影响cpu供电,还是cpu供电有问题导致只能跑到内存。有没有朋友遇到过这种问题的。
514906332
2023-9-3 10:04
你内存是不是坏的 保护了
snjasdy
2023-9-3 10:46
内存不兼容有没有可能
whl158927506
2023-9-3 12:34
snjasdy 发表于 2023-09-03 10:46
内存不兼容有没有可能
没有啊,这个主板有几块,用这内存没有问题
u1494919
2023-9-3 17:04
有一样的主板就很好修,对参照看电压和信号 不难修
u1504628
2023-11-15 15:31
这个板子挑内存的,bios版本越高,内存挑的越厉害。
曹凯电脑
2023-11-15 16:54
是不是cpu不支持
u1491547
2023-11-15 23:53
我有一个华硕的B450M-k 不装内存,CPU供电正常,波形正常。装内存后,PWM4这一路就会出现2种情况。
第一种:跑码到4d卡住,此时PWM4 无波形。其他几路供电正常,波形正常。
第二章:跑完亮机代码,PWM4波形杂乱。其他几路供电正常,波形正常。
换过主控,协控还是一样...
u1524657
2023-11-22 16:04
谢谢分享,技术不错。
