标题: 华硕RTX2060花屏mats全报错维修一例 [打印本页]
作者: 1210351965    时间: 2023-9-2 23:04
板号:CG180PS REV.1.00X
花屏,跑mats报错
测试时间蛮久的测完结果是全部报错
遇到这种报错是没有拆开散热器的动力的,只能在不拆散热器情况下随便测一下,盲猜闲鱼赌卡显存随便乱装
随手测一下有意外收获,这下只能拆开继续维修了
拆开再次测量确认显存供电是偏低的,测量显存供电阻值是正常的,显存批号也是正常的,故障就是显存供电低,搜索鑫制造电路图没有,搜索论坛有但是收费的卖80图纸点位,买!
说到电压不对就想到FB反馈电路,电感后端通过电阻分压反馈到芯片,现在的显存供电芯片都不是采用这种调压方式了,是通过芯片的VREF输出2V电压然后经过分压电路到芯片REFIN,供电芯片可以通过P_M_REFADJ_10调节电压,核心通过VID调节显存电压或者通过外部电路设定,这里电路比较绕只需要知道PMR472和PMR483形成分压给芯片的REFIN就行,测量VER是正常的,REFIN偏低,先更换电阻。
电阻位置,更换后再次测量显存供电
显存供电恢复正常,装机测试
跑甜甜圈半小时没事,故障修复完毕,总结就是显存供电偏低显存不能正常工作导致花屏,20系列的显卡能点亮不一定显存供电正常。
帖子结尾给大伙们分享80米买的图纸点位,大家多多加分!
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml12660/wps1.png
CG180PS 1.00X图纸点位.rar
4.59 MB, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1480764    时间: 2023-9-3 00:31
感谢分享。。。。。
作者: JasonW    时间: 2023-9-3 09:05
谢谢楼主分享点位图纸
作者: u1473770    时间: 2023-9-3 09:15
谢谢楼主无私分享
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2023-9-3 11:16
为什么你们都能捡漏,但我这的都是核心破损的
作者: tulijunyw    时间: 2023-9-17 14:31
谢谢楼主无私分享
作者: u1516827    时间: 2023-9-17 21:45
谢谢楼主无私分享
作者: hjz521    时间: 2023-9-17 21:56
感谢分享,有图有真相
作者: txh7387733    时间: 2023-9-18 00:33
这种问题修显卡的师弟一起探讨过   就是REF电压低导致显存供电低   拆了个管子后供电正常   当时一起研究的数据手册
作者: xiaocao1021    时间: 2023-9-18 05:49
   学习了  显存供电底
作者: yuanvjun1    时间: 2023-9-18 07:38
大神级别的
作者: 百花村软件园    时间: 2023-9-18 17:54
学习了大佬们     谢谢分享
作者: 蛋挞yu    时间: 2023-9-18 18:57
谢谢楼主的案例分享和点位图分享 先生大义
作者: 探索爱好者    时间: 2023-9-19 02:19
非常感谢楼主的分享。。。
作者: ws7777    时间: 2023-9-19 06:43
这真的是要感谢分享了
作者: amdel    时间: 2023-9-19 11:07
显存电压低 确实扫全保错
作者: 老吴来了    时间: 2023-9-19 11:33
谢谢分享,不过我已经放弃显卡了
作者: 咪卡    时间: 2023-9-19 20:36
谢谢分享经验蛤。
作者: 魔幻空间    时间: 2023-9-21 08:52
学习学习,你们用什么看图纸,点位的,我下来打开,不能搜信号什么的
作者: 刘涛波    时间: 2023-9-24 11:51
谢谢楼主分享点位图。看来看懂电路吃透玩精很重要。才能成为电子华陀。
作者: 小李001    时间: 2023-10-4 08:18
路过学习一下,反馈过低,导致显存供电过低。
作者: EsY1651    时间: 2023-10-11 14:32
感谢图纸
作者: wawa1818    时间: 2023-10-23 17:34
碰到个华硕2070问题一模一样 通病
作者: HUA15018881866    时间: 2023-10-23 23:32
高明的师傅
