这是短路的电容吗吗?
JKYDaxx
2023-9-2 09:10
这是短路的电容吗吗?
大师们,圈中的元件是电容吗?象电容,但是有一端是黑的,对地短路,而且量两端都是短路的。这是电容短路了?还是其他的元件?请大师告诉一下。
全旺
2023-9-2 09:58
拆下来测。
刘飛
2023-9-2 10:02
形似电容,神似二极管。自己打表量一下吧。
zhangxuhvi
2023-9-2 10:16
不知道是什么,但同时这么多都这样,应该原来就这个颜色
天龙八音
2023-9-2 11:20
电感的可能性很大哦
u1452199
2023-9-2 13:18
没见过,俺长见识。
Calfix
2023-9-8 10:16
明明是电感
B230887
2023-9-8 17:57
这东西很久以前就有了
zxcvbbvc
2023-9-9 00:03
这个是通的
q2142180
2023-9-9 02:23
这是信号上面的,都这样,
wangsky8888
2023-9-9 09:10
把芯片去下再测 要是不短了就是芯片坏了
251919170
2023-9-9 10:14
这是信号部分用的电容
镜中太阳
2023-9-9 11:58
拆下来测下不就知道了,小白就别折腾了
VXa0xBSk
2023-9-9 13:24
这个船长教过,插上电,舌头舔一下,如果烫就是坏的
维修达斯
2023-9-9 15:03
有点像电感,带方向的电感
u1470942
2023-9-9 19:07
像是温度检测电阻
czcz
2023-9-13 18:45
拆下来测试一下!
13706037298
2023-9-14 15:13
是电感
;P;P;P
wks123
2023-9-14 15:33
短路,不可能一下子短路3个电容,公共点电容大短路,我从来没遇到过一下子超过2个一起短路的
唐唐-唐
2023-9-15 12:58
这是信号部分的电感
u1512643
2023-9-17 17:25
维修过程很复杂
hunankl
2023-10-25 08:12
贴片电容 电阻 电感 虽然外形体积差不多 但是颜色用料都不一样 一眼就能看出来
