用 U 盘安装 Win98
fixlover
2023-9-2 08:59
用 U 盘安装 Win98
这样做出来的 USB 盘,是可引导的 FreeDOS USB 盘,在 FAT32 分区上放 Windows 98 安装文件,就可以用 U 盘安装 Windows 98 了。
Rufus v3.3.1400
Drive Properties
Device
NO_LABEL (F:) [16 GB]
Boot selection
FreeDOS
Partition scheme
MBR
Target system
BIOS (or UEFI-CSM)
Format Options
File system
FAT32(Default)
Cluster size
8192 bytes (Default)
bj549
2023-9-2 09:07
楼主厉害
老古董了,竟然还可以装
laq1357
2023-9-2 09:21
随便做个dos引导就行吧?我记得是 setup /is 不然检测硬盘巨慢
fixlover
2023-9-2 09:32
setup /is /nm
nm(no minimum)
i9 cpu 都可以安装了
fixlover
2023-9-2 09:34
应该是的,只是这个rufus是我验证过的
u1462743
2023-9-2 09:46
唉,太古老了,20年前的老爷机
u1519498
2023-9-23 02:18
window98能干什么呢
